Pour diviser un terrain dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil "mur" ou "forme libre" pour tracer les lignes de division directement sur le plan de votre terrain. Voici les étapes :
1.
Importer le plan de cadastre ou le plan de masse à l'échelle :
- Cela vous permettra de commencer avec une base précise. Vous pouvez importer une image, un PDF ou des parcelles du cadastre.
Voir comment importer le plan de cadastre.
2.
Tracer les lignes de division :
- Utilisez l'outil "ligne" ou "mur" pour délimiter les nouvelles parcelles. Pour les formes irrégulières, vous pouvez utiliser l'outil "forme libre".
3.
Ajouter les bornes :
- Placez des bornes aux angles des nouvelles parcelles pour une précision optimale. Allez dans le menu "Aménager", "Symboles", "Bornes" et glissez-les sur votre plan.
4.
Afficher les cotations :
- Affichez les dimensions des nouvelles parcelles en utilisant l'option de cotations automatiques. Vous pouvez régler ces options en fonction de vos besoins spécifiques.
5.
Exporter le plan :
- Une fois terminé, allez dans le menu "Exporter" et choisissez "Export PDF / Imprimer" pour obtenir votre plan à l'échelle souhaitée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur l'[importation de plans de cadastre](https:
www.archifacile.fr/logiciel/cadastre) et sur la création d'un [plan d'implantation](https:www.archifacile.fr/logiciel/plan-implantation-maison).
Bonne modélisation avec ArchiFacile !
