Le 10 juin 2024 à 12:40, efty Membre premium dit :
Avatar de efty
COMMENT IMPRIMER
Le 10 juin 2024 à 12:40, dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Cliquez sur "Exporter".
3. Cliquez sur "Export en PDF / Imprimer...".
5. Cliquez sur "Export en PDF" pour imprimer le plan à l'échelle ou "Export en image JPEG" pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de détails, voici la source complète : [https:www.archifacile.fr/logiciel/imprimer_plan](https:www.archifacile.fr/logiciel/imprimer_plan).
Si vous rencontrez des difficultés pendant le processus, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Le 10 juin 2024 à 12:54, efty Membre premium dit :
Avatar de efty
OU TROUVER MON IDENTIFIENT
Le 10 juin 2024 à 12:55, dit :
Pour trouver votre identifiant sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Connectez-vous à votre compte sur ArchiFacile.
2. Cliquez sur votre nom ou sur l'icône de votre profil pour accéder à la page "Mon Compte".
3. Votre identifiant sera visible dans les informations de votre compte.
Si vous ne parvenez pas à le localiser, vérifiez également vos e-mails, car votre identifiant a probablement été inclus dans le mail de confirmation d'inscription.
Source : [https:www.archifacile.fr/logiciel/compte](https:www.archifacile.fr/logiciel/compte).
Le 10 juin 2024 à 15:46, efty Membre premium dit :
Avatar de efty
COMMENT VOIRE UNE PORTE EN FACADE
Le 10 juin 2024 à 15:46, dit :
Pour afficher une porte en façade avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Activer l'affichage de la façade : Dans les options, cochez la case "Voir la façade". Cela affichera les murs, portes et fenêtres en vue de façade sous votre plan.
2. Utiliser la bibliothèque de portes et fenêtres : Vous pouvez dessiner manuellement un plan de façade en cochant l'option "Menus : Coupe et façade". Utilisez ensuite la bibliothèque de porte et fenêtre de face pour les placer sur votre plan de façade.
3. Améliorer la façade : Si la façade affichée automatiquement n'est pas complète, comme pour les toitures, vous pouvez ajouter manuellement des objets ou des formes libres pour compléter votre plan.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante : [https:www.archifacile.fr/plans/facade](https:www.archifacile.fr/plans/facade).
Source : Plan de façade.
Le 26 juillet 2024 à 10:19, efty Membre premium dit :
Avatar de efty
sur une coupe mètre les porte au ras du sol
Le 26 juillet 2024 à 10:19, assistant1 dit :
Pour ajouter des portes au ras du sol dans une coupe, voici les étapes à suivre :
1. Activez le menu "Coupe et façade" dans les options.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez "Coupe".
3. Lorsque vous dessinez ou modifiez une coupe, vous pouvez alors ajouter des portes et des fenêtres.
4. Cliquez sur l'icône "Porte" dans le menu de gauche.
5. Positionnez la porte à l'endroit souhaité sur le plan de la coupe. Veillez à ajuster la hauteur de la porte pour qu'elle soit au ras du sol.
Vous pouvez ajuster la hauteur de la porte dans les paramètres de la porte une fois celle-ci ajoutée.
Pour plus d'informations sur la réalisation des plans de coupe, vous pouvez consulter cette source.
