Pour implanter correctement votre maison sur le plan cadastral dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1.
Importez le plan cadastral :
* Démarrez un nouveau plan en cliquant sur "Nouveau".
* Cliquez sur "Importer un cadastre" et entrez le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
* Sélectionnez les parcelles et les bâtiments à importer.
2.
Placez les bornes de repérage :
* Accédez au menu "Aménager", puis "Symboles" et sélectionnez "Bornes".
* Faites glisser les bornes sur votre plan pour les positionner à l'endroit désiré.
3.
Affichez les cotations automatiquement :
* Si vous avez importé le plan du cadastre, ArchiFacile ajoutera automatiquement les cotations entre les murs et les bornes extérieures.
* Vous pouvez ajuster les bornes et les cotations selon vos besoins en les sélectionnant.
4.
Tournez votre plan pour faciliter l'implantation :
* Sélectionnez un mur que vous souhaitez placer horizontalement.
* Cliquez sur le bouton "Tourner" situé en bas à droite de l'écran pour ajuster le plan.
5.
Imprimez ou partagez le plan d'implantation :
* Une fois votre plan prêt, allez dans le menu "Exporter" et choisissez "Export PDF / Imprimer".
* Indiquez une échelle ou laissez l'échelle calculée par défaut, puis exportez le plan.
Vous pouvez suivre ces étapes pour implanter votre maison précisément sur le plan cadastral.
Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter la documentation ici :
SOURCE.
