Pour mesurer l'espace entre deux pièces dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de cotation. Voici comment procéder :
1. Appuyez sur la touche "C" du clavier ou sélectionnez l'outil "Cotation" dans le menu.
2. Cliquez sur le premier point entre les deux pièces d'où vous souhaitez commencer la mesure.
3. Déplacez votre souris jusqu'au second point où vous souhaitez terminer la mesure, puis cliquez de nouveau.
La distance sera affichée sur votre plan, et vous pouvez la déplacer ou modifier sa longueur manuellement si nécessaire.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de la cotation, vous pouvez consulter cette guide.
Je reste à votre disposition pour toute autre question relative à ArchiFacile.
Pour mesurer entre deux points dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction "Cotation". Voici comment faire :
1. Sélectionner l'outil Cotation : Cliquez sur l'outil Cotation dans le menu ou utilisez la touche "C" du clavier pour une sélection rapide.
2. Ajouter une cotation : Cliquez sur le premier point, puis sur le second point où vous souhaitez mesurer la distance. La cotation apparaîtra entre ces deux points.
3. Modifier/ajuster la cotation : Vous pouvez ajuster la position des points A et B de la cotation en les déplaçant. Il est aussi possible de saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
4. Personnaliser l'apparence : Vous pouvez changer la couleur, la police, la taille du texte de la cotation, etc., via les "Options des cotations" dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section dédiée aux cotations ici.
Bonne journée!
