Lorsque les dimensions ou la surface d'une pièce ne sont pas affichées, cela peut indiquer que les murs ne sont pas correctement jointés. Pour résoudre ce problème, assurez-vous que les murs de la pièce sont bien connectés entre eux.
Voici ce que vous pouvez vérifier et faire :
1.
Vérification des joints des murs : Assurez-vous que les murs se croisent ou se chevauchent légèrement plutôt que simplement se toucher. Ceci est crucial pour que la pièce soit reconnue et mesurée correctement. Un aimant est généralement utilisé dans l'application pour aider à aligner et à joindre les murs. Vous pouvez voir un exemple de murs mal tracés et comment les corriger
ici.
2.
Correction des dimensions négatives : Si des dimensions négatives apparaissent, cela peut être dû à une erreur lors de l'ajustement ou de la saisie des dimensions. Essayer de rétablir correctement les connexions entre les murs et assurez-vous que chaque extrémité de mur est bien alignée avec une autre.
3.
Vérifiez les paramètres des murs : Assurez-vous que les paramètres de vos murs sont correctement configurés, y compris l'épaisseur et la couleur, si cela est pertinent.
Si le problème persiste après ces vérifications, n'hésitez pas à fournir plus de détails ou à consulter davantage de ressources dans l'application pour vous guider.
