Pour modifier la hauteur de plusieurs pièces, vous devez ajuster les paramètres à partir du menu
Textes. Cependant, il n'est pas possible de changer directement la hauteur en termes de dimensions 3D pour chaque pièce, car ArchiFacile est un outil principalement en 2D et ne permet pas de créer des volumes. Si vous souhaitez simplement afficher la hauteur sous plafond (HSP) sur votre plan, vous pouvez le faire pour chaque pièce individuellement.
1. Sélectionnez une pièce.
2. Accédez au menu de gauche et cliquez sur
Textes.
3. Cochez la case
Afficher la hauteur pour que la hauteur sous plafond s'affiche pour la pièce sélectionnée.
Cela permet d'indiquer la hauteur pour vos pièces sur le plan en 2D.
Pour toute gestion liée à la hauteur entre planchers dans un bâtiment à plusieurs étages, vous devrez utiliser la gestion des étages pour ajuster cela :
- Allez dans le menu
Étage à gauche pour ajuster les hauteurs de dalle et d'étage permettant d'obtenir la hauteur totale de l'étage.
Pour plus de détails sur la gestion des étages, vous pouvez consulter la
SOURCE.
