Le 29 octobre 2024 à 21:38, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
Avatar de Marcello di Campagnolo
Comment imprimer?
Le 29 octobre 2024 à 21:38, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
3. Choisissez Export en PDF / Imprimer....
4. Dans le menu de gauche, vous pouvez effectuer vos réglages de format et d'orientation. Vous avez également la possibilité de repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir une impression à l'échelle ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour accéder à ces fonctionnalités.
Le 17 novembre 2024 à 17:41, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
Comment rendre les tracés plus visibles.
Le 17 novembre 2024 à 17:41, assistant1 dit :
Pour rendre les tracés plus visibles sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser les lignes d'aide. Elles vous permettent d'aligner et de positionner plus facilement les éléments sur votre plan. Pour les activer, allez dans les options et cochez la case Voir les lignes d'aide magnétiques ou appuyez sur la touche ##A## du clavier pour les afficher ou les masquer.
Vous pouvez également utiliser des couleurs différentes pour les éléments de votre plan afin de mieux les distinguer.
Source
Si cela ne répond pas à votre question, n'hésitez pas à préciser ce que vous entendez par "rendre les tracés plus visibles".
Le 17 novembre 2024 à 17:45, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
Symboles sécurité incomplets exemple sorite de secours, extincteur,....
Le 17 novembre 2024 à 17:45, assistant1 dit :
Je ne suis pas sûr de comprendre précisément votre question à propos des symboles de sécurité dans ArchiFacile. Actuellement, vous pouvez ajouter des symboles personnalisés en utilisant la fonction d'importation si vous souhaitez des symboles spécifiques tels que sortie de secours ou extincteur. Assurez-vous d'avoir les images nécessaires sous format PNG ou JPEG que vous pouvez importer directement dans votre plan.
Si vous avez des suggestions d'améliorations ou des besoins spécifiques sur les symboles, je vous recommande de contacter directement l'équipe d'ArchiFacile via leur formulaire de contact pour soumettre vos demandes : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Pour plus de précisions sur l'importation de symboles, je serai ravi de vous aider si vous avez des questions supplémentaires à ce sujet.
Le 17 novembre 2024 à 17:47, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
Ou trouver la fonction d'importation?
Le 17 novembre 2024 à 17:48, assistant1 dit :
Pour importer une image ou un symbole dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction d'importation d'image de fond qui se trouve dans le menu de gauche. Voici les étapes à suivre :
1. Assurez-vous qu'aucun élément de votre plan n'est sélectionné.
2. Cliquez sur Ajouter une image de fond situé dans le menu de gauche.
3. Une fenêtre s'ouvre, indiquant les formats de fichiers compatibles (JPG, PNG, PDF, DXF).
4. Sélectionnez l'image que vous souhaitez importer.
Cette image ne peut pas être modifiée directement dans ArchiFacile, mais vous pouvez l'utiliser comme référence pour dessiner votre plan par-dessus.
Source
N'hésitez pas à me préciser si vous recherchez une fonctionnalité spécifique.
Le 17 novembre 2024 à 21:41, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
Impossible d'importer un symbole pictogramme extincteur ou sortie de secours. Ce symbole n'est pas réductible et se place sous le plan architectural. Comment faire alors?
Le 17 novembre 2024 à 21:41, assistant1 dit :
Il semble que vous rencontriez des difficultés avec l'importation et l'utilisation des symboles de pictogrammes tels que les extincteurs ou les sorties de secours dans ArchiFacile. À ce jour, il n'existe pas de fonctionnalité spécifique pour ajuster la taille des symboles après leur importation.
Je vous recommande de vérifier que votre symbole est bien importé comme un objet séparé et de voir si vous pouvez ajuster ses dimensions via les options disponibles dans ArchiFacile.
Si le symbole se place sous le plan et n'apparaît pas correctement, cela pourrait être lié à son importation en tant qu'image de fond. Assurez-vous d'importer le symbole en tant qu'image directement manipulable.
Si cela ne résout pas le problème, je vous conseille de contacter le support technique par le biais du formulaire de contact suivant : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Si vous avez besoin d'explications plus détaillées, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un exemple précis afin que je puisse mieux vous aider.
Le 17 novembre 2024 à 21:44, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
Comment faire pour avoir un objet séparé extérieur?
Le 17 novembre 2024 à 21:44, assistant1 dit :
Pour créer un objet séparé à l'extérieur de votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez simplement utiliser les outils de dessin pour placer l'objet où vous le souhaitez sur votre espace de dessin. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez utiliser depuis le menu de gauche.
2. Faites glisser l'objet à l'emplacement désiré, même à l'extérieur des limites de votre bâtiment principal.
3. Déposez l'objet à l'endroit choisi.
Cela vous permettra de représenter des éléments extérieurs tels que des meubles de jardin, des équipements de sécurité ou tout autre élément distinct de votre bâtiment.
Si l'objet que vous avez en tête nécessite d'être modifié en taille ou en orientation, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de rotation et de redimensionnement disponibles dans ArchiFacile pour l'ajuster selon vos besoins.
Pour plus de détails sur la manipulation des objets, vous pouvez consulter cette source.
Le 17 novembre 2024 à 21:45, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
Comment placer un pictogramme dans le menu de gauche?
Le 17 novembre 2024 à 21:45, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, le menu de gauche vous permet de sélectionner divers objets, meubles et symboles à placer sur votre plan. Cependant, il n'est pas possible d'ajouter directement un pictogramme personnalisé au menu de gauche. Vous devez importer et placer les pictogrammes directement sur le plan.
Voici comment procéder pour utiliser un pictogramme :
1. Ajoutez le pictogramme sur votre espace de dessin en le téléchargeant ou en utilisant les options standard disponibles.
2. Sélectionnez le pictogramme pour le positionner, le redimensionner ou le faire pivoter selon vos besoins.
Si vous souhaitez avoir des symboles ou des pictogrammes fréquemment utilisés facilement accessibles, vous devrez les importer à chaque utilisation ou les insérer une fois et dupliquer cet élément grâce aux fonctionnalités copier-coller.
Pour de plus amples informations, vous pouvez utiliser le formulaire de contact pour demander une amélioration du produit sur le site ArchiFacile : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 18 novembre 2024 à 10:56, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
J'ai su ajouter un pictogramme via import image de fond. Il est impossible de réaliser un second import image de fond.
Le 18 novembre 2024 à 10:56, assistant1 dit :
Effectivement, avec ArchiFacile, vous pouvez importer seulement une image de fond pour chaque niveau du bâtiment. Si vous souhaitez utiliser un second pictogramme ou image, il faudra les intégrer dans un seul fichier avant de l'importer comme image de fond, ou utiliser d'autres fonctionnalités du logiciel pour ajouter des éléments supplémentaires à votre plan.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Le 18 novembre 2024 à 11:10, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
Comment réduire la cotation extérieure qui s'est agrandie
Le 18 novembre 2024 à 11:10, assistant1 dit :
Pour réduire la cotation extérieure qui s'est agrandie, vous pouvez ajuster les paramètres des cotations via le menu des "Options des cotations". Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la cotation extérieure que vous souhaitez modifier.
2. Ouvrez le panneau à gauche où se trouvent les "Options des cotations".
3. Vous pourrez y ajuster la taille du texte, l'épaisseur de la ligne, ainsi que choisir quelles cotations afficher.
Si ces options ne suffisent pas, vérifier également l'option "Voir toutes les cotations extérieures" et décochez-la si vous souhaitez réduire l'affichage.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la source.
Bonne modification de vos plans !
Le 18 novembre 2024 à 11:13, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
Impossible de se connecter sur le menu options des cotations
Le 18 novembre 2024 à 11:13, assistant1 dit :
Il semble que vous rencontriez des difficultés à accéder au menu des "Options des cotations". Assurez-vous que vous avez correctement sélectionné un élément de cotation sur votre plan pour pouvoir accéder à ses options. Si le problème persiste, vérifiez également que votre connexion internet est stable et que votre navigateur est à jour.
Si cela n'aide pas, je vous conseille de contacter le support technique pour obtenir une assistance personnalisée via le formulaire de contact suivant : Formulaire de contact.
En espérant que cela vous aide à résoudre le problème rapidement !
Le 18 novembre 2024 à 11:34, Marcello di Campagnolo Membre premium dit :
Diminuer la police de caractère de la cotation
Le 18 novembre 2024 à 11:34, assistant1 dit :
Pour diminuer la taille de la police des cotations, veuillez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur une cotation sur votre plan pour la sélectionner.
2. Ouvrez le menu de gauche où se trouvent les "Options des cotations".
3. Dans ce menu, vous pourrez modifier la taille de la police.
Assurez-vous de sauvegarder vos modifications après l'ajustement.
Pour des instructions détaillées, vous pouvez consulter la source.
Bonne modification à vous !
